30 ноября 2012
Наливные полы
Наливные полы
Наливные полы - это специальные бесшовные полимерные покрытия. Различают следующие: метилметакрилатные, эпоксидные, цементно-акриловые, полиуретановые.
Наливные бесшовные полы чаще всего применяются там, где поверхность должна обладать устойчивость к истиранию, необходимостью обеспечения антистатической защиты или специальными санитарно-гигиеническими требованиями. Это производственные помещения и офисы с высокой эксплуатационной нагрузкой, а также кухни, дачи, застекленные лоджии ванные комнаты. Основой для наливных полов чаще всего являются бетонные полы.
Наливные полы обладают рядом достоинств, так как отличаются следующими высокими эксплуатационными характеристиками:
Ввиду монолитности и отсутствии швов, в наливных полах не размножаются бактерии и микроорганизмы, а также не проникает влага. Это важно при производстве полов для пищевой индустрии и медицинских учреждений.
Срок эксплуатации наливных полов длится более 25 лет можно сделать вывод об их долговечности.
Отсутствие пыли бетонного основания делает наливные полы безопасными для здоровья человека.
Наливные промышленные полы не подвержены воздействию разнообразных агрессивных сред, что свидетельствует об их химической стойкости.
Повышенная износостойкость, устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам.
Наливные полы ввиду их безвредности можно без опаски применять в медицинских и детских учреждениях, а также в пищевом производстве.
Пожаробезопасность.
Эластичность.
Полимерные наливные полы представляют собой не что иное, как специальное покрытие, которое наносится на бетонные полы и придает ему не только дополнительную прочность, но и красивый вид. Полимерные наливные полы могут быть гладкими или фактурными, глянцевыми или матовыми.
Полимерные наливные полы обладают такими свойствами, как водонепроницаемость, стойкость к воздействию ультрафиолета и химических веществ, беспыльность, долговечность, гигиеничность, отсутствие швов и зазоров, пожаробезопасность, не токсичность. Наливной пол не боится ударов и перепадов температур.
Технология нанесения наливных полов включает несколько этапов:
Подготовка основания для наливного пола
Подготовка основания является одним из важнейших факторов устройства полимерных наливных полов. От качества подготовки основания зависят будущие эксплуатационные характеристики готового покрытия. Полимерные покрытия выполняются по новым и старым минеральным основаниям: ц/п стяжкам, бетону, мозаичным плитам и др.
Обработка швов и трещин
Бетонное основание может иметь деформационные, температурные и усадочные швы, а также трещины, которые должны быть тщательно заделаны перед нанесением выравнивающего слоя. Очищенные с помощью промышленного пылесоса швы грунтуют и заполняют специальными герметиками. Трещины лучше всего грунтовать полимерным составом.
Грунтование
Следующей ступенью устройства наливных полов является грунтование или пропитка бетона. Грунтовка впитывается в основание, улучшая тем самым адгезию с последующими слоями полимерного покрытия. Возможно добавление кварцевого песка при устройстве грунтовочного слоя позволяет получить шероховатую поверхность и тем самым ещё больше повысить степень сцепления с вышележащим основным слоем. За счёт наполнения смолы кварцевым песком, грунтовочный слой выравнивает незначительные перепады бетонной поверхности, осуществляя тем самым выравнивающую функцию. Грунтование удобно делать, используя металлический штапель или валик.
Основной слой
К очередному этапу устройства полимерных наливных полов приступают примерно через 24 часа после нанесения грунтовки в зависимости от температуры и влажности. В зонах возможных больших механических нагрузок, а также для увеличения толщины рабочего слоя используется сухой кварцевый песок. Его замешивают непосредственно в смолу или рассыпают по свежеуложенному слою. Часть песка утопает в смоле, остаток шлифуется и сметается с поверхности через сутки. Для нанесения базового слоя лучше использовать ракель либо металлический зубчатый штапель.
Финишный слой
После завершения основного этапа, приступают к нанесению финишного слоя. В качестве финишного покрытия может наноситься полимер основного слоя или лак. Лак подбирают цветной или бесцветный, глянцевый или матовый.
Нарезка швов
Хотя полимерные наливные полы достаточно устойчивы и практически не дают усадки, швы в них прорезать все-таки необходимо. Так как полимерное покрытие наносится на бетонное основание, оно испытывает все линейные деформации, которым подвергается бетон в период затвердевания и при последующей эксплуатации. Швы в полимерном покрытии прорезаются таким образом, чтобы они повторяли их в бетонном основании. Если бетонное основание существует более года, то швы в полимерном покрытии нарезаются в 2 раза реже, чем швы в бетоне. Готовые швы заполняются традиционным способом — грунтованием, а затем заполняют специальным уплотняющим шнуром и герметиком. В зависимости от температуры окружающей среды поверхность будет готова к пешеходным нагрузкам через 1-2 дня, а через 5-10 дней такие полы можно использовать уже в полной мере.
Рекомендации:
Нужно тщательно подготовить поверхность - выровнять, устранить выбоины, трещины, зашпаклевать их, загрунтовать основание, обеспечить гидроизоляцию. Загрунтованное основание должно иметь на поверхности равномерный глянец и не впитывать жидкость. Если изначально подготовка поверхности выполнена по всем правилам, то через 12-20 часов (после высыхания покрытия) и в ближайшие четыре десятка лет никакая влажность наливному полу будет не страшна.
